Тормоза | Форум свободного общения
Тормоза
  • Автор темы kazancev
  • Дата начала
K
kazancev
Guest
Постоянно горит лампочка восклицательый знак.И жидкость менял и прокачивал а она всё ровно горит.Что забеда понять не могу???
Л
Guest
Восклицательный знак может гореть и по другим поводам. Почему именно на тормоза думаете?
K
kazancev
Guest
Лика,
По каким поводам ,ручник работает проверял , токо вот abs не работает эта лампочка завязана на неё или нет
Л
Guest
Для начала, не плохо было бы указать какого года СРВ? Может у вас выключена курсовая стабилизация (если она есть конечно)
K
kazancev
Guest
Лика,
98 год стабилизации просто нет лопнула трубка переднего правого колеса после восстановления загорелась лампочка
L
Lailo
Guest
Такая же тема, загорелась лампочка восклицательный знак... Может ли она загореться при износе колодок передних??? Постоянно начала гореть только сегодня, вчера то загорится, то потухнит.. Или дело в чем то другом может быть?
L
Lailo
Guest
Жидкость в бачке в норме-проверял, а вот колодки хз... грешу на них....
Док подскажи какие взять, есть разница между оригинальными и не оригинальными???
Такие подойдут - Колодки передние (комплект) 45022S30A02 2.860рэ :swoon:
Lailo, заполнить срочно профиль и в разделе по своей модели найдете какие вам нужны колодки или же в этом разделе, но была тема точно и там обсуждали все :)
З
Guest
лампа восклицательный знак - завязана так же на абс и ЕСП. я отключал абс тупо выдернув штекер и за тем предохранитель. она горела.
Вверх
