SRS | Форум свободного общения
SRS
  • Автор темы nikita5637
  • Дата начала
N
nikita5637
Guest
Сгорела габаритка.Поменял.Сменил ВСЕ предохранители.И в салоне и у аккума.Габаритка заработала,но теперь на панэлке горит SRS.Что с ней случилось?Как исправить?
Возможно меняли предохранитель при включенном зажигание, вот она и загорелась ( ошибка)
Или от скачка напряжения ( когда слабый аккумулятор )
N
nikita5637
Guest
Да,док как всегда прав...Менял при включенном двигателе(((
Но ведь это на HR-V...Или тоже самое?
З
Guest
хонда она и есть хонда))) многое аналогичное на всех моделях.
(nikita5637) 19046
Кто то писал, что на Срв делал по этой методике и все получилось
Поэтому попробуйте, получиться , то хорошо, а не получиться, то всегда успеете съездить и заплатить на сервисе, что бы они вам погасили
N
nikita5637
Guest
Всё сделал.Работает.
Делал так(на CR-V 1997 праворукая):
1)В блоке предохранителей за бардачком справа от рулевого колеса снизу есть 2 ЖЕЛТЫХ штекера.Справа от предохранителей БОЛЬШОЙ,а слева от предохранителей МАЛЕНЬКИЙ.Нам нужен ЛЕВЫЙ.
Гнездо:
Штекер:
2)Дальше берем два провода и прпаиваем к их концам обычный выключатель :D
3)Включаем выключатель при положении ключа ON.
4)Включаем зажигание и лампочка SRS погаснет через несколько секунд.
5)Как только она погаснет,выключаем выключатель(У меня SRS загорелась примерно через 3 секунды)
6)SRS снова загорается и опять включайте выключатель(У меня SRS погасла примерно через 4 секунды)
7)SRS гаснет и вы можете вытаскивать свой ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.SRS мигнет 2 раза(если все сделано правильно)
8)Вставляйте штекер на место.
9)Заводите и катайтесь)))
:D :D :D :D :D :D :D
Забыл к пункту "2" написать.Вставьте другие концы в Штекер)
Вверх
