Сканер OBD
Анатомия OBD
OBD_II
Все это можно скачать здесь https://remrai.ru/raznye-manualy-na-avtomobili-inostrannogo-proizvodstva/
OBD-II для диагностики автомобилей:
Стандарты ISO и SAE по диагностике
Поддержка OBD-II и CAN протоколов диагностики на различных марках автомобилей
Протокол OBD-II позволяет осуществлять считывание и стирание кодов неисправностей (ошибок), просмотр текущих параметров работы двигателя. Вопреки распространенному мнению, с помощью OBD-II можно получить информацию не только о работе двигателя, но и о работе других электронных систем (ABS, AirBag, AT и пр.).
Используемые протоколы и применяемость OBD-II-диагностики на автомобилях разных марок
Остальное подробно здесь
Подключение компьютера к Хонде через разъем OBD-II
Что есть, HONDA Civic coupe 1.6LS (американка) -2000г.в.
Ноутбук
Желание все это вместе законнектить.
Что такое OBD
Полную информацию по стандарту можно взять здесь: http://www.obdii.com.
OBD - On Board Diagnostic System
Стандарт разработан в 90-х годах прошлого века для подключения к ECU автомобилей для контроля за его работой и определения уровня токсичности для окружающей среды.
OBD-II имеют авто выпущенные в USA после 01.01.1996 (на некоторых он присутствует с 1994 года) и те, которые имеют:
16-ти контактный разъем (см. ниже)
Информация о поддержке OBD-II в руководстве к автомобилю или на табличках.
На моем авто разъем OBD-II находится под рулевой колонкой между рычагом открытия капота и блоком предохранителей.
Анатомия OBD
OBD_II
Ноутбук
Что такое OBD
