Форум автоСайта RR
Наш Telegram - канал: АвтоСайт RR
Вернуться   Форум автоСайта RR > Архив автомобильных тем с форума Hondadoctor.ru > F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > Тормозная система
Старый 13.08.2008, 16:29   #21
S_A_M
Сообщение от S_A_M Посмотреть сообщение
Айболит, спасибо!
Прокачаем, отпишусь потом помогло ли
Прокачка помогла. После нее глюк был замечен только однажды, сразу после заводки...
Старый 13.08.2008, 19:33   #22
Лика
Док, а АВС как-то регулируется? У меня они при каждом резком торможении срабатывают, так до инфаркта меня доведут :zol_2: И стали тормоза свистеть каждй день - это что значит? На других машинах у меня никогда ничего не свистело :unsure:
Старый 13.08.2008, 21:10   #23
Свистят колодки,такое часто бывает на оригинале (у меня тоже свистят и скрипят как по металу,а сами еще на половину всего стерты )
А АБС это ее нормальная работа при резком торможение
Старый 13.08.2008, 21:47   #24
dzhan
Сообщение от Айболит Посмотреть сообщение
Какой то датчик не работает
После заводки идет опрос системы и после опроса находит ошибку,вот и загорается лампочка
Считай коды неисправности
А по кодам можно точно определить какой именно датчик?
Старый 13.08.2008, 21:57   #25
Tola10
dzhan, если простой тест не выявит точно неисправность надо подключать хондовский-фирменный. Код ошибки по миганию можно прочитать, но если такого (кода) нет в мануале-тогда на мотор-тестер.
Старый 13.08.2008, 22:08   #26
Сообщение от dzhan Посмотреть сообщение
По кодам он покажет что не исправна Абс,а какой именно датчик нет
А вот по фирменной диагностике (как и написал Тола) покажет точно
Старый 13.08.2008, 23:52   #27
10048pasha
под машину загляни обычно тупо провод с одного датчика порветься и все....ничё страшного :bajn_g:
Старый 14.08.2008, 10:46   #28
dzhan
Была проблемка как-то года два назад, поменял релюху (оказалась под обшивкой багажника), всё прошло. Кстати выловил по коду неисправности. А перед этим ездил в фирменный автосервис, ничего не смогли сделать, т.к. под капотом нет диагностического разъема, старушка. И наши супермастера оказались в тупике. Поэтому и пришлось самому книжку полистать и найти диагн.колодку под бардачком.
Всем спасибо! Наверное придётся опять самому лезть, вспомню молодость, время жалко) Такую старушку не будут диагностировать.
Старый 03.03.2009, 13:50   #29
Самодиагностика ABS, Honda Accord СС7
Есть хороший ответ на тему Самодиагностика ABS (СС7)
САМОДИАГНОСТИКА
Первым делом, если у Вас загорается какая-либо лампочка электронных систем управления автомобилем (а в Honda Accord CC7 их 4: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Avtomatic Transmission)) - проведите самодиагностику и по ее результатам уже делайте выводы об ошибках и неисправностях в системах.
В FAQ есть несколько топиков про самодиагностику (правда по сивкам, но технология не отличается совсем)
Все очень просто:
1. Отодвигаешь пассажирское сидение назад до упора.
2. Берешь отвертку крестовую и откручиваешь два болтика крепления бардачка снизу к алюминиевой панели. На второй раз тебе откручивать не придется бардачок - ибо уже будешь знать, где разъем и так подлезешь.
3. смотришь под блок управления заслонкой воздухозабора печки - короче увидишь коробку с дверцей поролоновой - и там видишь кучу всяких проводочков (это проводка в пассажирскую дверь, проводка управления блоком заслонки воздухозабора и т.д.) - и ищешь там такую двухконтактную фишку (разъем) которая не к чему не подключена (красная стрелка на фотографии)
https://www.remrai.ru/ekspl/elektro/423-sam...accord-ss7.html
Старый 29.09.2009, 10:12   #30
335
Хотел бы расширить эту тему и добавить информацию которая касается не только СС7.
В более поздних "английских" моделях (например: Accord с 96г CE7; Civiс с 97г MB2,MB3,MB4,MB9,MC1... ) самодиагностика ABS осуществляется немного по-другому. Для самодиагностики уже необходима премычка не на двухконтактный разъем а на пятиконтактный. Если с двухконтактным проблем нет, то на пятиконтактном что перемыкать - неизвестно. Каталожный номер этой перемычки у Honda 07TAZ-ST30100 . Так вот, перемыкать нужно 1ый и 3ий контакты, если считать слева на право и держать разем защелкой вверх.
Первый контакт - земля.
Третий - DIAG-L (ABS блока).
Как на рисунке:
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version IPB 2.3
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
