Форум автоСайта RR
Наш Telegram - канал: АвтоСайт RR
Вернуться   Форум автоСайта RR > Автомобильный форум - Technical Forum > Ремонт автомобилей Honda
Ремонт автомобилей Honda Ремонт своими силами касающиеся автомобилей Honda, обсуждаем здесь!
Старый 11.02.2009, 12:17   #1
yura2802
Всем привет. Проблема в том, что при отпускании руля при движении по шоссе машинка уходит то вправо то влево. Постоянно приходиться подруливать. Ранее был VW PASSAT , мог ехать прямо при отпущенном руле сколько угодно. Ранее где-то читал, что очень помогает замена аммортизаторов на новые. Кто что думает? Кстати вся ходовая впорядке, лювтов нигде нет, машину не раскачивает.
Старый 11.02.2009, 12:29   #2
krechet
yura2802, а развал-схождение смотрели?
Старый 11.02.2009, 13:17   #3
Если вся подвеска в порядки, то нужно смотреть развал схождение, давление в шинах
Но по описанию, то это проблема разбитой подвески и не обязательно перед из за плохой задней подвески, будут такие же симптомы
Наш Telegram - канал https://t.me/autoSait/2
Старый 11.02.2009, 13:56   #4
yura2802
(Krechet @ 11.2.2009, 12:29) 5011
Развал-схождение не делал года три, но резина снашивается ровненько.
Старый 11.02.2009, 21:49   #5
развал смотри, машина должна быть как трамвай....прямо.............
Старый 12.02.2009, 04:33   #6
krechet
Равномерное снашивание резины ещё не показатель хорошего развала, отклонения в нём всё так и могут быть.....
Старый 12.02.2009, 10:13   #7
yura2802
Ну а все-таки кто нибудь менял аммортизаторы. Просто интересно, в поведении машины на дороге (ровной и не ровной) после замены поменялось или нет?
Старый 12.02.2009, 10:57   #8
yura2802, если они у вас вытекли и не держут, то тогда их нужно менять
С такими будит гулять машина, но не на много, а вот с разбитыми саленблоками будит гулять и сильно
С плохими амортизаторами она как мячик прыгает по дороге и особенно на кочках
Старый 12.02.2009, 19:05   #9
Человерт
Жыткость в бачке амывателя скорей всего. Дурмана в ней много, вот и шатает туловище ейное.)))
Аммо за рысканье не в ответе, после их замены разве что дугу в повороте устойчевей держит. На ровной. А на неровной больше внимания уделяешь самой дороге, чем жопе по ощущениям посаженной на сваезабиватель.
На чо погрешить ещё можно - на рейку, люфт в ей, тож уводить будет.
Старый 17.09.2009, 02:52   #10
den5948
у меня такая же проблема! развал проверил все в норме!!! амортизаторы почти новые, а все равно уводит в сторону. в городе не очень заметно, а вот на трассе-прилично.
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version IPB 2.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
